aoxiang 2011-05-22 12:33:06 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1080查看 9回答
板負筋跨兩道梁左右標注分別在兩道梁的外邊線,怎么輸入?
問題補充:假設兩道梁之間的間距2600,板負筋定義不含支座,負筋在兩道梁外標注都為1500,這樣定義構件之后,怎么布置到圖上?按梁布置的話只有一個支座被扣除了,標注會成為梁的一邊,4100,另一邊為1500
(9)
已采納可以用跨板受力筋畫!~
2011-05-22 14:18:30
定義負筋時,定義不含支座寬。
2011-05-22 12:37:54
板負筋跨兩道梁左右標注分別在兩道梁的外邊線,怎么輸入? 跨兩道梁的一側標注長度為兩道梁的間距再加上伸出梁的長度
2011-05-22 12:38:55
在受力筋中 用跨板受力筋畫就行了
2011-05-22 14:23:47
非單邊標注,含支座寬
2011-05-22 13:40:48
板負筋跨兩道梁左右標注分別在兩道梁的外邊線,怎么輸入? 這個你可以用跨板受力筋來畫,你在第6項里選支座外邊線。
2011-05-22 14:36:34
用戶您好,可以用跨板受力筋畫,然后在“是否含支座寬”中選“否”
2011-05-27 09:55:39
你這個應該是屬于跨板受力筋啊
2011-05-22 16:21:06
定義跨板受力筋左右標注都是1500. 畫圖時用單板布置水平 垂直方向的跨板受力筋 也可以用自定義范圍來選則要布置跨板受力筋的范圍。
2011-05-22 17:20:24
