清一色帶勾 2011-05-22 10:55:38 | 重慶市 其他專業 | 561查看 2回答
重慶99定額中,施工用電如何在定額中處理?
水電表由甲方提供,費用由施工單位繳納。水在定額中按交費單上的價格進行調整,但定額中沒有電的耗量,電在材料價格基價表中的價格為5角一度,做為施工單位該如何在結算時處理電的費用。
電耗量在機械臺班里可以查到
2011-05-22 12:18:45
1、按照設計圖紙計算工程量。 2、將工程量按照99定額套用定額子目計價。 3、打開軟件中的“人材機匯總”,按照 市場信息價 進行人材機調差。 里面可以調整水費、電費的市場價。并且只能調整這里面對應工程量的 水費、電費的市場價。 其余均不得再調整。
2011-05-22 15:01:37
