ma191628 2011-05-22 10:00:58 | 山西省 其他專業 | 493查看 6回答
廣聯達鋼筋2009坡屋面
廣聯達鋼筋2008中坡屋面鋼筋能隨板走,GGJ2009怎么才能隨板走呢,請高手指教一下吧
(6)
已采納廣聯達鋼筋2008中坡屋面鋼筋能隨板走,GGJ2009怎么才能隨板走呢,請高手指教一下吧。2008是圖形算量。2009是鋼筋算量,斜板一般是先畫平板,然后再定義斜板,再畫鋼筋,在三維顯示中是顯示平面的不影響鋼筋量的。計算完成后是按斜板計算鋼筋的。
2011-05-22 10:32:56
只要是定義好了斜屋面板,布置上的鋼筋就是按斜長計算,三維顯示沒有隨板斜,這是目前軟件顯示的問題,不影響量的計算。
2011-05-22 10:06:50
不影響工程量 就可以了
2011-05-22 10:10:20
隨板走指的是定義了斜板后,鋼筋會自動按照斜板的斜長計算鋼筋的。
2011-05-22 10:07:50
你好,GGJ2009三維下,鋼筋未隨斜板走一般只是三維顯示的問題,建議計算匯總后,編輯鋼筋中查看下計算結果是否已為斜板的計算結果,如果是,那就不用管三維了
2011-05-22 10:09:04
畫好斜板后 選擇需要隨板走的構件 選擇平齊板頂 就可以了 但是三維顯示中鋼筋仍然是平的 這是顯示問題 不影響鋼筋量
2011-05-22 16:50:59
