風之翼 2011-05-22 09:59:35 | 江蘇省 其他專業 | 1655查看 2回答
關于全費用計價中的綜合單價問題
投標時我按招標要求采用全費用計價方式報的價,后來每次申請工程款時發現隨著每一項所填工程量的變化,對應的全費用綜合單價都會有幾分到幾毛的區別。 請教各位大俠,這正常嗎?是否需要強制修改。
已采納不需要的,這是軟件里面的小數點位數較多,給出的報價進行四舍五入,造成的細微誤差,可以不用理會的
2011-05-22 10:08:46
你好,一般來說是不能修改單價的。建議鎖定綜合單價
2011-05-22 10:11:29
