  • 信息價價格的上傳
    河北地方上的信息價呢能否傳的詳細一些 就是每個月的都有 這個是新有的地方的吧 還有更新能不能快點 比如廊坊 的 應該到第五期了吧
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,第五期的信息價文件會在 六月份 上傳的,現在信息價文件覆蓋的地區不是很全,部分地區的信息價還沒有,這個問題已經反饋給技術人員,以后會逐步增加地區 謝謝你的建議
    2011-05-22 08:50:59
  • 恩 同意 有的傳的確實慢
    2011-05-26 08:59:19
  • 下載個廣聯達管家,上面會提醒,時候更新
    2011-05-24 17:59:17
  • 像這類問題在個人中心意見反饋里提出來,得到的答復更快更有針對性
    2011-05-22 08:53:47
  • 第五期的六月份才有,你最好下載個廣聯達管家,上面會提醒你,是否更新
    2011-05-22 09:11:15
  • 信息價的制作要滯后一個月,一方面是廣聯達的工作量實在是太多,全國多少個省,多少個地級市?希望能體諒下廣聯達; 其實,廣聯達應該和每個省的定額站搞好關系,信息價和市場價在各個省造價網一般都可以查的。
    2011-05-22 09:16:26
  • 河北地方上的信息價呢能否傳的詳細一些 就是每個月的都有 這個是新有的地方的吧 還有更新能不能快點 比如廊坊 的 應該到第五期了吧 我的回答:你可以每月定期對你的軟件進行升級,相關的信息價格就隨之升級更新了,比較方便實用的。
    2011-05-22 08:52:29
  • 廣聯達的信息價是各省的分支機構購買定額站的信息價,然后重新編輯成廣聯達的各式,然后再上傳的,當然更新比較慢的,可以給分支機構打電話索要較新版本的信息價
    2011-05-22 09:55:02
主站蜘蛛池模板: 红桥区| 鲜城| 通州区| 彩票| 汤阴县| 平顶山市| 无棣县| 梅州市| 康定县| 成安县| 平湖市| 安顺市| 新和县| 法库县| 六安市| 安丘市| 枣阳市| 峡江县| 荆门市| 建湖县| 南通市| 吴江市| 元氏县| 库伦旗| 新乐市| 德昌县| 灵宝市| 沛县| 达孜县| 惠州市| 高青县| 通州市| 安多县| 永州市| 南平市| 和林格尔县| 南岸区| 依安县| 博客| 延长县| 黎川县|
