藍色的夢 2011-05-22 01:04:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1250查看 4回答
獨立基礎(chǔ)承臺的畫法
獨立基礎(chǔ)的承臺不是矩形的,是L形的,我不是該在怎么去設(shè)置出這個L形的承臺?
解決方法:新建獨立基礎(chǔ)——新建異形獨立基礎(chǔ)單元。OK!見下圖。 “但這個承臺分2層的 每層的長寬和高度都不同的” —— 那就再建一個 異形獨立基礎(chǔ)單元 。見下圖三。 獨立基礎(chǔ)分整體與單元,一個整體由可由多個單元構(gòu)成。新建的第一個單元位置底部,第二個單元位于第二層,其它單元依次類推。每個單元都可以單獨定義長寬與高度。
2011-05-22 04:38:28
你好,用異型繪制,可以建立2個異型,注意標(biāo)高,
2011-05-22 08:30:39
用異形繪制,根據(jù)圖紙上圖形,在上面用表格繪制
2011-05-22 09:17:05
用異性可以實現(xiàn)!
2011-05-22 09:24:31
