  • 請問:對梁進行原位標注時,提示為圖元數量與識別數量不一致。。。。?
    您好: 請問,在對梁進行原位標注時,一個2跨的梁,提示為“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”,這是為什么?我該怎樣做? 我輸入的屬性是對的,就是2跨的。 謝謝賜教。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是你定義的這道梁的跨數量和實際的繪制的跨數量不一致,檢查一下梁的支座,重新設置一下支座點。
    2011-05-26 09:43:12
  • 點工具欄內的重新提取梁跨,然后再進行原位標注。
    2011-05-21 20:36:24
  • 有時兩條梁在柱里交叉部位會生成一小跨梁,不知道你是不是這個原因,是的話剪切掉就可以了
    2011-05-21 21:35:43
  • 可能識別的跨數不對,你設置支座或刪除支座就可以了
    2011-05-21 21:49:39
  • 有個新功能,點擊支座校對,調整支座就可以了。
    2011-05-21 20:46:40
  • 可能梁遇到次梁了 軟件識別為支座了 點擊是就可以了
    2011-05-21 20:38:03
  • 重新設置支座,或者重新畫后再識別
    2011-05-22 08:22:17
  • 你就直接點(是),
    2011-05-22 08:27:26
主站蜘蛛池模板: 昌江| 天全县| 天祝| 天津市| 宽甸| 蓬莱市| 浦城县| 太康县| 千阳县| 昌平区| 武陟县| 都江堰市| 卫辉市| 长宁县| 永昌县| 阿克陶县| 古交市| 佛学| 屏东县| 贡嘎县| 板桥市| 同仁县| 会理县| 东方市| 罗田县| 闵行区| 视频| 子洲县| 格尔木市| 夏邑县| 广昌县| 桃园县| 福安市| 镇雄县| 丰顺县| 齐齐哈尔市| 靖江市| 镇原县| 青岛市| 乌苏市| 丹东市|
