阿東 2011-05-21 19:24:37 | 浙江省 其他專業 | 485查看 3回答
鋼筋問題?
請問:1筏板基礎平板的上部鋼筋有連接構造嗎? 2板底筋分跨錨固什么意思? 3柱頂縱向鋼筋錨固,當頂層梁高度>1.5lae時,柱外側鋼筋如何錨固? 4樓梯板筋起步距離是多少?
已采納1、筏板伸出基礎梁時的上部鋼筋與下部鋼筋彎鉤交錯(搭接)15d。04G101第43頁 筏板錨入基礎梁時的上部鋼筋≥12d,且至少到梁中線;當梁寬不足時用彎鉤不足。04G101第40頁。 2、是指板的鋼筋是分跨布置的,就是跨與跨的鋼筋是斷開的,不是通常的。 3、與梁的高度沒有太大的關系,是指與梁上部縱筋搭接≥1.5laE。 4、不知道你說的是不是分布筋,如果是那起步鋼筋可以按照50mm。 建議你多看看G101系列圖集
2011-05-22 07:56:41
1、沒有構造要求2、圖紙上底筋往往畫成一條線,如果很多跨時,不便于施工,施工時可以兩跨一斷或三跨一斷,一般不大于15米,這叫分跨錨固。3、柱外側鋼筋可以直錨4、起步距離為50mm.
2011-05-22 07:59:25
1筏板基礎平板的上部鋼筋有連接構造嗎?有連接構造,見04G101-3第27頁。 2板底筋分跨錨固什么意思?就是單板布置,單板錨固。 3柱頂縱向鋼筋錨固,當頂層梁高度>1.5lae時,柱外側鋼筋如何錨固?12D,見03G101-1第37頁。 4樓梯板筋起步距離是多少,50mm 1板底筋是否可以通長計算? 2筏板基礎平板的上部鋼筋是否可以通長計算? 需要視具體情況,與其它基礎及梁或承臺有沒有連接,沒有連接的都可以按通長計算。
2011-05-22 08:08:59
