新手學徒 2011-05-21 15:46:13 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1949查看 3回答
梁的默認箍筋肢數(shù)修改
如標題在軟件中怎么修改梁的默認箍筋和默認的箍筋肢數(shù)!感覺好麻煩,每次都要改,一般都是2肢箍,軟件中卻是默認4肢箍,想把默認的改成2肢箍! 如果還有其他構件的軟件默認修改方法可以再加分
已采納你好,軟件里默認的就是4肢箍,是沒什么好的辦法修改,但是如果不是用CAD導圖識別梁的話,可以新建第一條梁比如KL-1,改箍筋肢數(shù)為2肢箍,然后再KL-1上點右鍵復制,會生成KL-2,這樣就解決了,不用一道一道梁的新建,若是其它梁名稱,只用在生成的梁中修改名稱、屬性就行了。
2011-05-21 16:46:55
同一樓層不要每次新建,可以復制啊構件啊
2011-05-21 16:29:41
你好 見截圖 你好 這個沒法改 你可以使用復制的功能 復制兩支箍的
2011-05-21 15:52:41
