一半是草 2011-05-21 14:48:54 | 江蘇省 安裝算量GQI | 800查看 6回答
安裝算量導(dǎo)入圖紙
算電氣,為了清楚各樓層的工程量,識(shí)別時(shí)不將所有樓層電氣設(shè)備識(shí)別進(jìn)去,將各樓層CAD圖分開(kāi)存,然后先在基礎(chǔ)層導(dǎo)入地下室的電氣圖,然后計(jì)算匯總,一切沒(méi)事。接下來(lái)切換樓層到首層時(shí),打算導(dǎo)入一層電氣圖時(shí),發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)層的圖紙還在,怎么處理?
(6)
已采納你好 這個(gè)是正常的 你導(dǎo)入的CAD圖紙?jiān)谀銢](méi)有執(zhí)行清楚CAD草圖的命令之后 圖紙是不會(huì)自動(dòng)清除的 你不用管他 再導(dǎo)入一層的圖紙就可以 方便你后期的檢查 你也可以用清楚CAD草圖
2011-05-23 17:02:25
最好的辦法是用CAD將圖紙單獨(dú)分解,按樓層分別劃分,然后再導(dǎo)入
2011-05-24 11:00:30
不會(huì)這樣吧?你是不是在一層的狀態(tài)下導(dǎo)入了地下室的圖紙了?要不就是你的軟件還是2009的。
2011-05-21 19:13:43
清除CAD草圖,重新導(dǎo)入
2011-05-21 17:04:50
可能是老版軟件,新版軟件已經(jīng)不存在這個(gè)問(wèn)題了
2011-05-22 12:17:35
您好,您需要回到原來(lái)的樓層在CAD草圖界面清除原來(lái)的cad圖,然后再導(dǎo)入!
2011-05-23 00:09:50
