43****@qq.com 2011-05-21 12:29:28 | 山西省 其他專業 | 499查看 4回答
給排水安裝工程主材的量怎么取?
就是知道了材料的數量 怎么確定主材的數量 麻煩給我說說給排水的主材量的計算
已采納定額子目中,有主材含量,套上定額子目,就可以計算出來。 在計價軟件4.0中,點擊定額編號頭前的圓圈內的“+”號,就會彈出主材數量。
2011-05-21 12:34:00
你還是套定額按工程量來計算,定額會以工程數量加一定的損耗來計算主材的數量
2011-05-21 12:33:41
你好, 把你知道的材料的數量套用相應定額,定額子目中就會計算出主材的數量(定額中已經給出了一定的損耗)。 需要注意的是,在廣聯達計價軟件4.0中,安裝工程主材主材價是需要自己填的。
2011-05-21 12:54:23
按照實際計算的管道工程量輸入相關的定額子目,在相應的子目內會有管道含量和管件含量的,只是需要據實輸入各自的單價即可。
2011-05-21 16:05:41
