guozi196 2011-05-21 12:02:42 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 693查看 2回答
有關于商品混凝土99定額的應用
4-7是C30混凝土的子目,商品混凝土把材料改后工程量表達式不對,請問老師是什么情況,下附一個別人做的(上面的)和我自己換過材料后(下面的)的圖。請問工程量表達式中乘的那個1.015和-3.39是什么意思?問題補充:請問4-13 C35商品砼怎么換算呢?
已采納那個1.015,是砼計入損耗以后的消耗量;-3.39是調整系數。
2011-05-21 12:09:06
你好,換算后的表達式沒有錯誤的。 721.54*1.015是砼的損耗系數 -3.39是材料的價格差
2011-05-21 12:20:49
