綿婲餹 2011-05-21 11:56:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 509查看 3回答
鋼筋導(dǎo)入圖形算量中遇到的問題
將鋼筋導(dǎo)入圖形算量中后,繪圖中缺少部分柱,但是定義中有繪圖里缺少的柱問題補(bǔ)充:出現(xiàn)這種情況是什么原因,該怎么解決(除了自己把缺少的柱畫上去的方法)?
一定是你在鋼筋中很可能忘記布置這部分柱了,導(dǎo)入以后才沒有的。好好檢查一遍。
2011-05-21 12:06:33
可以用復(fù)制的功能。
2011-05-21 12:06:38
1 首先 先確認(rèn)一下在導(dǎo)入過程中缺少的是鋼筋中的柱構(gòu)件 還是暗柱構(gòu)件 2 在鋼筋導(dǎo)入圖形時(shí) 暗柱軟件默認(rèn)是不導(dǎo)入的 如圖 3 鋼筋軟件中有暗柱構(gòu)件 而圖形軟件沒有暗柱構(gòu)件 所以暗柱如果導(dǎo)入的話 圖形會(huì)走動(dòng)識(shí)別為柱構(gòu)件 而類別為暗柱 4 正常情況下 我們?cè)賹?dǎo)入鋼筋文件后 都要進(jìn)行檢查校對(duì) 看是否有疏漏的地方 如果存在就要手動(dòng)布置 或者嘗試重新導(dǎo)入 一般情況下不會(huì)出現(xiàn)柱子缺少的情況 再仔細(xì)檢查一下 看看是不是暗柱在作怪
2011-05-21 12:06:50
