zycschool 2011-05-21 11:36:57 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 5回答
關(guān)于在設(shè)置約束邊緣構(gòu)件的問題
如果把約束邊緣構(gòu)件計(jì)算在暗柱里的話,只有這個(gè)方向的,其他方向的怎么辦~~
你好:在定義時(shí)把沒有的那一端的軟件里默認(rèn)的鋼筋信息刪除后就沒有問題了。刪除后就是按一端考慮的。
2011-05-21 11:49:54
如果把約束邊緣構(gòu)件計(jì)算在暗柱里的話,只有這個(gè)方向的,其他方向的怎么辦~~ 你就按圖紙的信息輸入,如果一個(gè)方向有的話你可以這樣輸,比如一個(gè)方向有約束邊緣,尺寸為b邊輸上500,e位置上輸上300那么約束邊緣的尺寸就是200;另一個(gè)方向沒有的話你在c邊輸上300,在f位置上也輸上300,我這里的尺寸都是我自己定的,你要根據(jù)圖紙的尺寸來輸入,這樣就能處理了。截個(gè)圖給你看看。
2011-05-21 12:00:45
你好 你定義一個(gè)暗柱就可以 你在繪制的時(shí)候 可以使用F3 和shift+F3鍵 進(jìn)行調(diào)整暗柱的端頭 這樣就可以繪制不同方向的柱子了
2011-05-21 14:27:42
你好,將柱子畫到圖上,然后選擇柱子 有個(gè)旋轉(zhuǎn)柱端頭的功能
2011-05-21 11:42:55
您好!你這個(gè)可以自定義來完成,就是自己編輯!軟件有這個(gè)功能,您試試!若還有問題一起討論!
2011-05-21 16:35:04
