zycschool 2011-05-21 11:36:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 821查看 6回答
關于在設置約束邊緣構件的問題
如果把約束邊緣構件計算在暗柱里的話,只有這個方向的,其他方向的怎么辦~~
(6)
你好,選擇柱構件,鼠標右鍵 有個旋轉柱端頭的功能,可以用這個功能
2011-05-21 11:40:22
你好:在定義時把沒有的那一端的軟件里默認的鋼筋信息刪除后就沒有問題了。刪除后就是按一端考慮的。
2011-05-21 11:51:12
1 首先 根據圖紙 約束邊緣異性暗柱是什么形狀就定義什么形狀 不用非得采用參數化暗柱 可以新建異性暗柱 繪制處其形狀 然后在 截面編輯 選項 改為是 如圖1和圖2 2 如果你說的不是異型暗柱 而是一字型的約束邊緣暗柱 參數化圖集也沒有 那么這個時候建立矩形暗柱繪制就可以 只要在鋼筋編輯器中把鋼筋輸入正確即可 如圖 3 切記 如果是一字型的約束邊緣暗柱不能使用L型的參數化暗柱來布置 如果吧一邊的鋼筋刪除不配筋 那么會影響剪力墻身縱向鋼筋的根數及起步位置 如圖 見我的圖片注解 4 拉筋和箍筋的配置就不多說 按圖布置就行 還有他的水平筋怎么辦? 請問如何將一邊的角筋設成14? 補充問題:1 水平筋是伸入暗柱對邊彎折15D 2 先把一邊的縱筋刪除 然后重新布置 點擊布置縱筋 點擊按邊布置(輸入鋼筋的型號)即可
2011-05-21 12:28:05
你好 你定義一個暗柱就可以 你在繪制的時候 可以使用F3 和shift+F3鍵 進行調整暗柱的端頭 這樣就可以繪制不同方向的柱子了
2011-05-21 14:29:02
您好,暗柱子分為約束邊緣暗柱和構造邊緣暗柱,在參數化暗柱里面都可以找的到。您截的圖是L型方向的,如果您想選擇其他方向的,可以在參數化截面類型進行選擇。如圖1 如果參數化圖集里面沒有,先選擇暗柱的性質,如:L型,T型,十字型,一字型等。在進行截面編輯,自己進行設置。如圖2 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續提問。
2011-05-23 17:56:21
如果把約束邊緣構件計算在暗柱里的話,只有這個方向的,其他方向的怎么辦~~ 你就按圖紙的信息輸入,如果一個方向有的話你可以這樣輸,比如一個方向有約束邊緣,尺寸為b邊輸上500,e位置上輸上300那么約束邊緣的尺寸就是200;另一個方向沒有的話你在c邊輸上300,在f位置上也輸上300,我這里的尺寸都是我自己定的,你要根據圖紙的尺寸來輸入,這樣就能處理了。截個圖給你看看。
2011-05-21 12:03:43
