guoxianghui 2011-05-21 10:34:10 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1353查看 3回答
C型鋼幕墻基層套定額
我的問(wèn)題是玻璃幕墻的架子是用C型鋼(140*50*20*2)焊接成的,雙向400*800,整體結(jié)構(gòu)是鋼結(jié)構(gòu)的,正常情況下應(yīng)該c型鋼套龍骨定額,但我考慮此型鋼較大,又都是焊接連接,能套鋼結(jié)構(gòu)的墻架子目嗎?
已采納您好,這種情況一般是不能的,但是您可以在龍骨基礎(chǔ)上調(diào)價(jià);還有,一般玻璃幕墻屬于專業(yè)分包,詢價(jià)的時(shí)候一般都是提供材料管安裝的,所以一般投標(biāo)報(bào)價(jià)很多用戶都是做生項(xiàng),一次性報(bào)價(jià),價(jià)格包含了材料和人工費(fèi),一般都是850-900元之間,也跟玻璃材質(zhì)有關(guān)。 僅供參考!
2011-05-24 09:13:17
可以這樣套的
2011-05-21 10:47:49
我的問(wèn)題是玻璃幕墻的架子是用C型鋼(140*50*20*2)焊接成的,雙向400*800,整體結(jié)構(gòu)是鋼結(jié)構(gòu)的,正常情況下應(yīng)該c型鋼套龍骨定額,但我考慮此型鋼較大,又都是焊接連接,能套鋼結(jié)構(gòu)的墻架子目嗎? 不可以。
2011-05-22 22:20:58
