  • 消防工程中,卡箍是如何計算的?
    請問:消防工程中,卡箍是如何計算的?如果是一個DN110三通的位置就要三套卡箍,90度彎頭的地方就要計算兩套卡箍,是這樣計算嗎?謝謝
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個確實應該按照您當地的定額為準,這里只能以我所在上海地區的做個參考。 消防工程中的卡箍不包含在定額內,可以按實計算卡箍數量,計入主材內。消防管件套“管件安裝”定額,這里已經包括了與管件配套的卡箍,不另外計取。 不同的地方定額,采取的方法各不相同,還是要樓主按照當地定額的解釋來處理。
    2011-05-21 16:41:41
  • 定額中包含這部分工作內容,可以不用單獨計算。
    2011-05-21 09:19:40
  • 消防工程中,卡箍是按實際施工的量計算的,如果是一個DN110三通的位置就要三套卡箍,90度彎頭的不計算卡箍
    2011-05-21 09:24:03
  • 這個是要根據你們當地計算規則和定額內容去看是否須要計算此部分工程量,如果須要計算,那就首先看定額里面的管道連接方式有無匹配子目,是否包含管件部分,不包含的話那就得按管件安裝,按實際發生單獨計算此部分工程量。
    2011-05-21 09:47:19
  • 這個沒必要單獨計算的,按照定額含量進行計算就行的
    2011-05-21 10:07:01
主站蜘蛛池模板: 桑植县| SHOW| 定兴县| 酉阳| 巢湖市| 库尔勒市| 西林县| 汝阳县| 白玉县| 东兴市| 哈尔滨市| 临汾市| 娱乐| 来安县| 东方市| 嵊泗县| 财经| 阿克苏市| 河南省| 桦川县| 丰台区| 铜川市| 榆树市| 右玉县| 乳源| 临城县| 金坛市| 彭泽县| 夏津县| 保德县| 诏安县| 门头沟区| 枣庄市| 孟连| 安泽县| 嫩江县| 焦作市| 永康市| 扎兰屯市| 南召县| 徐汇区|
