月明風清 2011-05-21 08:00:20 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1899查看 8回答
填充墻抹灰都需要在哪里布置鋼絲網
剪力墻結構里面的加氣混凝土砌塊墻,這個在墻面抹灰的時候都需要在哪里布置鋼絲網,布置范圍是多大啊 請說的詳細點
(8)
已采納你好,應該是在不同材料交界處和布電線管刨溝處布置鋼絲網。一般在設計圖紙說明中會明確的要求。若沒有一般都按不少于300mm寬布置。
2011-05-21 08:20:18
這個最好由甲方進行確認。 一般是:在甩漿前,接縫處鋪設鋼絲網,每邊搭接不少于100mm。
2011-05-21 08:14:58
一般是陰陽角處、不同材質交界處設置鋼絲網。寬度300-500左右,一般設計總說明應該有具體要求可以查看一下。
2011-05-21 09:21:18
在不同材料交界處如砼墻與加氣塊墻交接處,還有鑿線槽處
2011-05-21 09:25:57
你好,加氣塊的墻面都需要布置的,搭接為100,,外墻抹灰框架梁、柱都需布置與磚墻交接處搭接100,都需要和甲方辦理簽證的
2011-05-21 10:18:52
砼墻與砌塊墻的交接處,梁與砌塊墻的交接處,布置的范圍現場確認一下,通常一邊200mm。
2011-05-21 10:21:58
按圖紙設計為準. 如果說一般的話,在陰陽角,墻柱,梁柱交接處,窗臺處都要布網以防止開裂. 布置范圍兩邊伸出的寬度不得少于300MM.
2011-05-21 11:06:07
軟件都算好了,如果你要用直接找代碼套定額就行了
2011-05-22 20:25:59
