自由人 2011-05-21 00:33:40 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 673查看 7回答
清單綜合單價
一項在建工程標書中的結算原中說到“綜合單價固定不變,工程量按實際發生計算”,工程中化糞池的綜合單價以座為單位計算,但招標文件中綜合單價分析子目有部分工程量與實際不相符(例如:鑄鐵井蓋0.75個,實際3個),像這種情況化糞池的單價可以重新調整嗎?
(7)
已采納一項在建工程標書中的結算原中說到“綜合單價固定不變,工程量按實際發生計算”,工程中化糞池的綜合單價以座為單位計算,但招標文件中綜合單價分析子目有部分工程量與實際不相符(例如:鑄鐵井蓋0.75個,實際3個),像這種情況化糞池的單價可不可以重新調整,要看一下施工合同的約定,“工程量變化在合同約定的幅度,在約定幅度以內的,應執行原有的綜合單價,在約定幅度以外的,其綜合單價應予以調整”。 像你這種情況化糞池的單價一般是可以重新調整的。
2011-05-21 05:24:50
部分工程量與招標文件不相符,工程量可以重新計算,綜合單價是固定不變的; 化糞池的綜合單價以座為單位計算,鑄鐵井蓋原來0.75個,實際3個,可以說明理由,把鑄鐵井蓋單獨列出來計算,扣除原來的0.75個。
2011-05-21 06:50:13
一項在建工程,標書中的結算原中說到“綜合單價固定不變,工程量按實際發生計算”,工程中化糞池的綜合單價以座為單位計算,但招標文件中綜合單價分析子目有部分工程量與實際不相符(例如:鑄鐵井蓋0.75個,實際3個), 參考一下合同,看是怎樣約定的,一般實際工程量超過10%時,超出部分可以調整綜合單價。如果合同沒有約定,綜合單價就固定不變,只據實調整工程量即可。
2011-05-21 07:18:32
按照工程量清單計價規范,像你描述的這種情況是可以追加工程量的,只不過是原來的綜合單價不能改變的。
2011-05-21 06:39:30
只能按你投標時的綜合價考慮,至于你的過錯,責任在你呀
2011-05-21 08:28:17
像這種情況化糞池的單價不可以重新調整,但是如果有與清單項目內容不符的項目可以另外報價合理計取費用。
2011-05-21 08:37:28
把工程量不對的項目單獨列清單,附上補充說明結算。
2011-05-21 11:12:56
