zh****@foxmail.com 2014-08-15 09:19:02 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2258查看 1回答
關于13清單和08清單中的一個小區別,高分請教!
08清單中,設備費是單獨列項的,不包含在綜合單價中,也就不包含在分部分項中了,直接計入稅前總造價中,而13清單,設備費含在了綜合單價里,不單列,我的問題是:這兩種情況有區別嗎?對造價有影響嗎?我的理解是:由于安裝工程中出了點稅金意外,其他所有費用的取費基數都是人+機,不涉及到設備材料,所以,無論設備費是否含到綜合單價中,對造價是沒有影響的,都是只計算稅金的,是這樣的嗎?
答:你的理解很對,設備費是無法記取費用,只能記取稅金。
2014-08-15 17:09:13
