新人 2011-05-20 17:19:13 | 廣東省 其他專業(yè) | 620查看 4回答
原位標注只要梁編號,沒有梁截面及鋼筋信息時,怎樣操作?
老師你好,請問:圖上梁的原位標注只有梁編號,沒截面和鋼筋信息,CAD導(dǎo)圖怎么導(dǎo),請指教,謝謝。
已采納圖紙不標準,不能導(dǎo)入,修改標注后才能導(dǎo)入
2011-05-21 10:57:11
老師你好,請問:圖上梁的原位標注只有梁編號,沒截面和鋼筋信息,CAD導(dǎo)圖怎么導(dǎo),請指教,謝謝。 回復(fù):你看看是不是標注在其它的梁上了,如果沒有標注和設(shè)計聯(lián)系解決,是的,地梁導(dǎo)入到框架梁內(nèi)了,在地梁里建構(gòu)件,然后再按導(dǎo)入的修改
2011-05-20 17:22:26
如果是標準標注就可以導(dǎo) 有些不導(dǎo)不成的
2011-05-20 17:27:00
原位標注只要梁編號,沒有梁截面及鋼筋信息時, 原位標注不需要粱編號,它是和集中標注是一體的,只要將集中標注和原位標注一起提取了,就能導(dǎo)粱了。
2011-05-20 17:24:00
