山鷹 2011-05-20 16:38:38 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2135查看 2回答
框架柱芯柱鋼筋的計(jì)算
基礎(chǔ)短柱加大,外面又加了鋼筋,原框架柱的鋼筋不變,在鋼筋算量的時(shí)候鋼筋該怎么輸入?
已采納外面新增加的用柱去輸入,里面的鋼筋可以在柱里的芯柱去輸入就可以了 外面鋼筋不同時(shí)可以在角筋處輸入4B20,B邊輸入3b16,H邊輸入3b16就可以了,原框雖然標(biāo)注了角筋、H邊筋、B邊筋但直徑是一樣,就可以在全部縱筋處直接輸入12B25就可以了,如果是原柱的角筋、H邊筋、B邊筋直徑不一樣時(shí),就不可以用芯柱, 可以在柱里的角筋、H邊筋、B邊筋處用加號(hào)連接的方法去輸入,如角筋處輸入4B25+4B25、H邊筋2B25+2B25、B邊筋3B25+3B25 芯柱的箍筋可以的芯柱的箍筋處直接輸入就可以了呀
2011-05-20 16:47:51
基礎(chǔ)短柱加大,外面又加了鋼筋,原框架柱的鋼筋不變,在鋼筋算量的時(shí)候鋼筋該怎么輸入? 回復(fù):只能手工輸入,這是特殊情況,沒有別的辦法
2011-05-20 16:50:50
