九九 2011-05-20 15:46:19 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 632查看 2回答
GBQ4.0 5月份版本安裝了打不開工程
同事發了一個用 5月份版本上機的定額計價 但是我重新安裝5月份版本的 提示程序出錯 打不開 請問能幫我把新版本的轉成GBQ4.0之前的版本的?問題補充:電子狗 加密鎖程序 這些都是正版的 而且是最新的 系統是win7 64位系統 如有愿意幫忙的 請加QQ 359398202
已采納高版不能直接轉志低版,這個只能用高版把那個預算書(直接費表,有定額子目的)導出為Excel文件,再用低版新建文件,利用導入Excel文件功能導入,只是需要對換算、價差等進行重新操作!!
2011-05-20 16:23:56
你好,高版本不能轉成低版本,如果你同事這個預算是作低版本做的,只是裝新版本把文件升級了的話,那可看看同事那兒有沒有底版本的備份. 另,你也可以卸掉加密鎖驅動程序,再安裝一次試試
2011-05-20 15:55:31
