W20081008 2011-05-20 15:14:28 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 339查看 1回答
CAD導圖時
我到暗柱時,選擇暗柱就連剪力墻一起選了,給可以我先導剪力墻后我在畫暗柱。 那位有又快又好的方法,麻煩告訴我么。
可以先將CAD圖元乾地還原,再提取暗柱的CAD線,先導暗柱,然后再提取墻的線,導墻。 點還原CAD圖元按鈕,然后選擇要還原的圖元,就是已識別的線或標識,右鍵確定。 重新正確提取。 這是CAD圖的問題。不是提取方法的問題。 可以先識別柱試一試。然后再還原,再提取識別墻。試一試。如果不行的話,說明CAD的圖不適合導圖,需要描圖。
2011-05-20 15:16:21
