漸漸 2011-05-20 11:50:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3175查看 9回答
GCL文件打不開
別人跟我發的工程怎么打不開???如圖是什么問題?
(9)
已采納估計傳過來的時候數據損壞了,可以讓別人將文件壓縮后再傳過來,解壓后打開試試。
2011-05-20 11:58:43
卸載后從新裝吧
2011-05-20 11:54:58
首先看它的文件屬性是不是圖形文件 第二種可能是你的版本比他的低,或是他用的其他的地區的程序
2011-05-20 12:00:18
你要看你是否修改了文件后綴。
2011-05-20 11:51:33
第一種可能是,工程可能是鋼筋,8.0,別人改后綴名改成了.gcl9 第二種可能性,是工程數據文件丟失,估計只能到備份的地方找了,在共享文檔,grandsoft里面
2011-05-20 12:46:00
重新安裝吧
2011-05-20 13:17:21
非正版,兩個人用的軟件兼容不了。當然會出現問題了。
2011-05-20 14:27:38
別人傳過了的文件是升級過后的軟件做的,所以你打不開
2011-05-20 13:53:17
別人給你發過來的可能是以.gsp結尾的文件,這個應該用廣聯達計價軟件GBQ4.0打開 你可以打開“我的電腦”,點擊工具——文件夾選項中,把“隱藏已知文件類型的擴展名”這一項前面的勾去掉,看看這個文件的擴展名是什么,再確定用廣聯達哪個軟件打開。
2011-05-20 14:42:46
