moon 2011-05-20 11:06:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1662查看 4回答
請問鋼筋磚帶怎么繪制?
老師們,圖紙中是這樣描述的:高度大于4m的180及大于3m的120磚墻,需在墻半高處設鋼筋磚帶一道,磚帶用M10砂漿砌250高,磚帶內放四排3A8(180厚墻)、2A8(120厚墻)鋼筋,此鋼筋需要與柱、墻中之預留鋼筋搭接或焊接。 請問這樣的磚帶應該如何在鋼筋2009中設置呢?
已采納用圈梁繪制,去掉上部鋼筋,下部鋼筋3a8或2a8,去掉箍筋就行了 剛才沒看到是4排,可以這樣布置,也可以上下部筋各輸6a8或4a8
2011-05-20 11:27:39
在砌體加筋中定義
2011-05-20 11:18:41
用圈梁代替處理。
2011-05-20 11:08:17
磚墻內設置砼帶按圈梁設置即可。
2011-05-20 11:30:54
