一樹 2011-05-20 10:38:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1261查看 4回答
梁識別后,如修改懸挑梁?
框架梁兩邊懸挑識別時只是一邊懸挑,梁識別后,如修改懸挑梁?這樣輸入相關鋼筋信息會影響鋼筋的工程量嗎?
已采納不可以刪除支座,那樣鋼筋就少了,可以重新設置梁,懸挑梁可以用A、B表示,例如3A就是指一段懸挑,實際是4跨,3B就是兩端懸挑,實際是5跨
2011-05-20 11:05:22
設置刪除支座即可。
2011-05-20 10:39:26
在另一邊可以把支座刪除了的。
2011-05-20 10:39:43
不可以刪除支座,設梁支座或者打斷,集中標注就可以
2011-05-20 11:13:32
