10****@qq.com 2011-05-20 09:30:54 | 河北省 其他專業(yè) | 5115查看 7回答
電伴熱帶工程量怎么計算?
螺旋安裝的怎么精確計算它的工程量?
(7)
展開計算好了
2011-05-20 09:33:00
去實測一下 一米的管上有多長的伴熱帶 或者就按照材料表上的數(shù)量給
2011-05-20 09:50:48
最好按照管道實際纏繞計算出單米的長度,也許這樣還準確些
2011-05-20 10:06:57
在土建工程中找一下,有計算鋼筋混凝土樁基的螺旋鋼筋的計算方法。看能否參照。
2011-05-20 10:46:27
螺旋安裝的按管道的米數(shù)套定額,定額中給出電伴熱帶的消耗量了
2011-05-20 12:21:19
這個是無法“精確”的,按照消耗量走吧
2011-05-23 17:31:35
其實按面積算,完后扣除重疊的面積,可以算的輕松點?
2011-05-20 17:06:40
