西北狼 2011-05-19 23:10:12 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 332查看 6回答
廣聯達軟件
我的廣聯達軟件新建項目文件為什么不能選定額專業呢
(6)
已采納清單計價模式下項目文件只能選取清單計價規則,只有在單位工程中才能選取定額。
2011-05-21 09:28:24
應該可以呀,找當地廣聯達服務人員解決。
2011-05-19 23:16:47
項目文件是不可以選擇專業的,因為它是整個工程,在項目工程下面再建單位工程時才選擇專業類別
2011-05-20 06:01:06
項目文件是不可以專業的,單位工程才可以,因為項目的造價是單位工程構成的
2011-05-20 08:57:37
新建項目是不可以選定額專業的,新建單位工程可以的
2011-05-20 09:44:54
在新建的是要新建工程,才可以進行該工程的一些操作
2011-05-20 15:38:36
