zhangailinmhxy 2011-05-19 20:06:46 | 遼寧省 土建 | 949查看 3回答
墻和欄板的區分(遼寧地區)
屋面上,有600mm、2300mm、5300mm高的混凝土,厚度都是200mm,我想知道他在分類的時候算剪力墻還是欄板?注意在屋面上。。。厚度200mm,高有不同高度。。 我是遼寧地區,很多人說根據厚度或高度或作用,對于我來說隨便根據哪個都可以,只要有根據,能說服別人。。。沒有根據就沒意義了。 謝謝。。遼寧地區,墻和欄板。。。多謝。
已采納答:1、一般情況欄板不會出現在屋面上的,你說的不同高度厚度都為200的砼,如果不出外墻,應是女兒墻,都套用砼墻的子目。 2、如果出外墻如果合適,出墻部分可套用挑檐子目。 3、欄板一直與陽臺或外走廊聯系緊密,一般厚度為100左右,高度在1200以內。
2011-05-19 21:47:39
這個應是看定額說明欄板和剪力墻和挑檐的區分界限是什么?
2011-05-19 20:23:27
在屋面上的墻只要上面沒頂應該統稱女兒墻,套定額子目應該一樣。你說的5300mm高的墻是不是煙筒了。
2011-05-20 14:06:31
