清風 2011-05-19 17:00:10 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 575查看 8回答
導入CAD后梁的大小不對,請問是什么原因
我把CAD導入到廣聯達圖形算量中,突然發現有很多梁雖然識別了,但是和圖紙上面標明的尺寸不符合,不是大了就是小了,請問下是什么原因
(8)
已采納是比例問題,導入CAD圖設置正確的比例后再設別。 在屬性中修改。
2011-05-19 17:02:42
打擾一下,<工程造價>交流群<廣聯達軟件>歡迎大家的加入。 群號:3034707 加入本群有幾點,請注意。 1、本群為工程造價和廣聯達軟件雙方面技術交流群; 2、進本群請修改馬甲 城市-專業-名字 (進群后看其他群友名稱就明白); 3、本群純屬為大家開展平臺交流群,長時間不冒泡的定期清理。 歡迎加入 QQ群號:3034707 忽忽
2011-05-25 09:20:04
這個可能是梁變截面后,導致梁的高度識別不正確,可以更新現在最新的鋼筋版本959程序后,再進行識別,是可以處理您這樣的問題的。
2011-05-25 15:34:51
你先用測量工具量一下軸線尺寸對不對
2011-05-19 17:07:34
所有圖導入時都要設置比例一般都為1:1
2011-05-19 17:20:10
先在CAD中用測量工具換算一下CAD中的比例是多少,然后再考慮導入時的比例
2011-05-19 21:35:31
首先看CAD圖上的比例是否按1:100出圖的。如果粱識別的截面積和標注不符,那是很正常的,因為他是電腦,如果KL2的標注離KL1很近,電腦就可能把KL1的某個原位標注定義為KL2,自動識別后肯定要檢查一下的
2011-05-20 10:19:13
這個問題可能是一下原因: 1、首先現在軟件還處理不了變截面的梁。 2、很多圖紙同一個梁在不同跨截面可能尺寸不一樣,因此導入的時候軟件不能自動處理,需要手動調整。 因此導入的梁可能就出現你說的情況了,軟件開發正在處理這個問題。
2011-05-20 17:42:31
