長(zhǎng)工飛劍 2011-05-19 16:42:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 3129查看 3回答
剪力墻水平筋根數(shù)計(jì)算
新建剪力墻在水平分布筋中輸入(1)b14/(1)b12@100+(1)b10/(1)b18@200 當(dāng)層高是3.05米是 計(jì)算的結(jié)果為:b14 是 33根 b12是32根 b10是18根 b18是17根。要是按照計(jì)算規(guī)則向上整取后+1 來計(jì)算的話:b14 是 32根 b12是31根 b10是17根 b18是16根才對(duì)呀。廣聯(lián)達(dá)為什么多計(jì)算了一根。問題補(bǔ)充:現(xiàn)在關(guān)鍵的問題是如果間距是200、高度是2010的情況下:2010/200=10.05軟件應(yīng)該取11根再加上一根的話是12根 可軟件算出來是13根為什么?
已采納1、你看一下,它與其他樓層有無聯(lián)系; 2、我看它的柱的計(jì)算是從基礎(chǔ)開始,按連接區(qū)段,分段計(jì)算上來的,你可以看一下下面樓層的計(jì)算與之是否有聯(lián)系; 3、如果你是中間層,那就不用減起始步筋間距50了,計(jì)算就是3.05/0.1+1=32,對(duì)呀,所以你仔細(xì)看一下,一般軟件還是可以的,是不是計(jì)算思路與手算不同,看一下計(jì)算式吧;
2011-05-19 16:56:43
軟件按照取整的原則進(jìn)行計(jì)算,不是整數(shù)肯定給你加上一根。我們手算也是這樣啊。盡量多算一點(diǎn)也不能少算不是!
2011-05-21 11:53:22
除下來的得數(shù)不是整數(shù)就不多!是整數(shù)就多一根!但2。95除以200或100,肯定不是整數(shù)!所以不會(huì)多!
2011-05-19 16:47:50
