zhoukejuan 2011-05-19 15:05:07 | 山西省 其他專業(yè) | 533查看 1回答
屋面工程的問題要請教大師,謝謝
問題一,防水卷材的計算中, 1,S=(3.2-0.37*2+0.25*2)*(1.2-0.37*2+0.25*2) 2,S=(3.2-0.37*2)*(1.2-0.37*2)+(3.2-0.37*2+1.2-0.37*2)*2*0.25 這兩個計算哪個正確呢,區(qū)別在于1會多算出四個轉(zhuǎn)角部分 問題二,這個圖中的屋面石灰爐渣找坡的工程量該如何計算
已采納一、第二個公式是正確的。沒有多算也沒有少算,第一種多算了四個轉(zhuǎn)角。 二、按(60+60*5%)的平均厚度計算。 套屋面保溫。A8-190 屋面保溫 石灰爐渣
2011-05-19 15:08:20
