月明風清 2011-05-19 14:53:19 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 918查看 3回答
關于砌筑砂漿的問題
實際用的砌筑砂漿與定額上的配合比不一樣,同樣是M5的混合砂漿,定額上是生石灰,實際中用的是砂漿王,那實際的這個砂漿的價格怎么確定啊
已采納實際中用的不光是砂漿王,砂漿王是一種增加砂漿和易性的添加劑。起始真正如果用砂漿王應該經過實驗室試驗合格后出報告才能夠用的。也就是凡是添加添加劑都要做實驗,但是實際中施工單位都是直接用了,所以此部分不予調整。 再說如果增加了砂漿王的含量,那么因為增加砂漿王而引起的水等材料的較少要從定額中去除的,所以砂漿王這部分不予調整! 第二次回答:如果你需要調整的話,可以根據實驗室出的配合比進行調整定額!
2011-05-19 15:21:34
同標號的砂漿用砂漿王只會降低成本便于施工。如果你是施工方沒人找你,你調整他為何。
2011-05-19 14:56:11
按M5的混合砂漿計算。
2011-05-19 21:30:01
