realfox@126.com 2011-05-19 11:18:29 | 遼寧省 其他專業(yè) | 524查看 1回答
基礎(chǔ)工程中各項(xiàng)工作的經(jīng)驗(yàn)費(fèi)用
一個(gè)6600平的普通住宅工程,基礎(chǔ)為毛石基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ),想請(qǐng)問根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),平整場(chǎng)地、挖基礎(chǔ)土方、毛石基礎(chǔ)、鋼筋混凝土、土方回填大約分別需要多少錢?
一個(gè)6600平的普通住宅工程,基礎(chǔ)為毛石基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ),想請(qǐng)問根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),平整場(chǎng)地、挖基礎(chǔ)土方、毛石基礎(chǔ)、鋼筋混凝土、土方回填大約分別需要多少錢? 一般住宅(7層以內(nèi))工程每1m2建筑面積主要經(jīng)濟(jì)參考指標(biāo)表 序 名稱 單位 范圍 綜合 1 挖土 m3 0.3-0.6 0.45 2 砌體 m3 0.35-0.46 0.4 3 現(xiàn)澆混凝土 m3 (0.13-0.23) (0.15) (1) 基礎(chǔ)(無(wú)樁) m3 0.025-0.035 0.03 (2) 基礎(chǔ)墊層 m3 0.01-0.025 0.012 (3) 圈梁 m3 0.025-0.035 0.03 (4) 梁 m3 0.01-0.015 0.013 (5) 有梁板 m3 0.015-0.045 0.02 (6) 構(gòu)造柱 m3 0.025-0.04 0.034 (7) 平板 m3 0.004-0.01 0.007 (8) 地坪墊層 m3 0.01-0.015 0.013 (9) 散水坡 m3 0.002-0.005 0.004 (10) 其他 m3 0.001-0.005 0.003 4 預(yù)制混凝土 m3 (0.049-0.118) (0.08) (1) 預(yù)應(yīng)力空心板 m3 0.035-0.065 0.06 (2) 梯、過梁 m3 0.005-0.01 0.007 (3) 屋面隔熱板 m3 0.004-0.008 0.006 (4) 其他 m3 0.005-0.04 0.01 5 磚墻拉結(jié)筋 kg 0.4-1.5 1.1 6 樓板錨固筋 kg 0.3-0.5 0.4 7 預(yù)埋鐵件 kg 0.1-0.7 0.2 8 門 m2 0.1-0.25 0.2 9 窗 m2 0.08-0.2 0.1 10 室內(nèi)裝飾 m2 (3.75-5.28) (4.5) (1) 頂棚(含陽(yáng)臺(tái)) m2 0.9-1 0.95 (2) 整體墻面 m2 1.5-2.5 2 (3) 廚、衛(wèi)墻面 m2 0.45-0.6 0.5 (4) 整體地面 m2 0.7-0.8 0.75 (5) 廚衛(wèi)地面 m2 0.06-0.15 0.1 (6) 樓梯地面 m2 0.04-0.08 0.045 (7) 踢腳哌 m2 0.1-0.15 0.13 11 外墻裝飾 m2 (1.01-1.47) (1.1) (1) 整條墻面 m2 0.85-1 0.95 (2) 勒腳 m2 0.02-0.04 0.03 (3) 陽(yáng)臺(tái) m2 0.1-0.35 0.15 (4) 其他 m2 0.04-0.08 0.05 12 屋面 m2 0.15-0.25 0.2 13 金屬結(jié)構(gòu) kg 0.4-0.7 0.55 14 樓梯長(zhǎng)度 m 0.02-0.04 0.03 1 鋼材 kg (21.1-35.1) (26) (1) 鋼筋 kg 18-30 22 (2) 型鋼 kg 0.6-1.1 0.75 (3) 作業(yè)用料(攤) kg 2.5-4 3.5 2 水泥 kg 170-230 20 3 木材(鋸) m3 (0.011-0.018) (0.013) (1) 工程用料 m3 0.004-0.006 0.005 (2) 作業(yè)用料 m3 0.007-0.012 0.008 4 標(biāo)準(zhǔn)磚 匹 190-250 210 5 砂 m3 0.25-0.4 0.32 6 石子 m3 0.2-0.35 0.27 7 石灰膏 m3 0.01-0.03 0.02 8 玻璃 m2 0.15-0.25 0.2 9 落水管 m 0.015-0.025 0.02
2011-05-19 11:22:36
新建工程電線管埋在墻身中時(shí),墻面預(yù)留槽的修復(fù)工作應(yīng)該誰(shuí)干,修復(fù)的費(fèi)用在哪里?
我在做安裝工程時(shí),費(fèi)用表中的主材合計(jì)與實(shí)際發(fā)生主材
我在做安裝工程時(shí),費(fèi)用表中的主材合計(jì)與實(shí)際發(fā)生主材合計(jì)不符,是怎么回事,是我輸入的方法問題嗎?
河北08定額中,電氣工程中的設(shè)備費(fèi)在單項(xiàng)預(yù)算中未體現(xiàn),而項(xiàng)目文件中匯總后提下了設(shè)備費(fèi)。是否增加費(fèi)用?
