真是浮云 2011-05-19 11:06:13 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 442查看 8回答
軟件安裝問題
1,在安裝GBQ4.0時,為什么不能自己選擇安裝在哪個盤,而是軟件自動選擇?應該怎么設置?
(8)
你好,這個盤應該是你電腦空間最大的硬盤把,按照軟件默認安裝即可 升級新版本后就有這個問題,那沒辦法,暫時不安裝也不行啊
2011-05-19 11:07:01
直接修改目標文件夾的F這個字母到你想要的盤字母就可以了 另外就是你電腦F盤里已經有廣聯達的文件夾了,只能存到這個盤里, 1、刪除已經有的文件,重新建立選擇盤 2、安裝到這個已經有的盤里的文件里
2011-05-19 11:08:22
我的軟件安裝了幾次也是這樣,后來就索性不該了,你可以讓廣聯達售后人員幫你整理一下,估計他們遇到情況多一點,應該有解決的辦法的
2011-05-19 11:27:05
1、你最好清理一下電腦,省出一部分內存; 2、再將你電腦上的軟件卸載掉; 3、再重新安裝,選擇存儲路徑就可以了;
2011-05-19 11:19:38
軟件沒有卸載完,在控制面板里面卸載完畢之后,從新安裝,就可以選擇路徑了
2011-05-19 14:00:32
可以修改的,你可以把安裝目錄那個對話框的盤符修改下就可以的
2011-05-19 17:53:56
用戶您好,你可以把所有得軟件全部卸載,然后通過--運行-在里邊輸入“regedit”彈出得對話框中在這兩部分里找到software--展開,找到ggrandsoft--右擊刪除!然后重裝即可!
2011-05-20 13:17:28
先卸載,再安裝
2011-05-20 13:54:41
