lijunkun 2011-05-19 10:34:55 | 四川省 其他專業(yè) | 6170查看 3回答
方格網(wǎng)的作用
請(qǐng)教下 土方中的方格網(wǎng)的作用是什么?? 那個(gè)方格網(wǎng)中的設(shè)計(jì)標(biāo)高一般是什么,地面標(biāo)高一般又是什么 謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:或者我這么說(shuō): 假如現(xiàn)在一個(gè)土方大開挖工程,比如是筏形基礎(chǔ),我算量就是直接算一個(gè)挖方就是了哈。從挖土的頂面(假如頂面的正負(fù)高差較大,我直接算個(gè)平均數(shù))算至基礎(chǔ)底面,出來(lái)的工程量應(yīng)該全部是挖方工程量。 假如我用方格網(wǎng)算,就還會(huì)有回填。就將一個(gè)土方平衡。。。 所以我現(xiàn)在最主要的問(wèn)題就是,方格網(wǎng)算土方,到底是算什么,像筏板這些,需要用方格網(wǎng)算嗎?
已采納1、土方中方格網(wǎng)是表達(dá)同一坑槽中不同標(biāo)高的一種很好的方法; 2、方格網(wǎng)一般是設(shè)計(jì)標(biāo)高與自然標(biāo)高都標(biāo)注,可以算出實(shí)際挖深; 3、地面標(biāo)高一般是設(shè)計(jì)的地面標(biāo)高; 4、“+”號(hào)表示填方,“-”表示挖方; 5、方格中土方時(shí)的計(jì)算有兩種方法,即四角棱柱體和三角棱柱體法。 ①四角棱柱的體積計(jì)算方法。方格四個(gè)角點(diǎn)全部為填或全部為挖,其挖方或填方體積為: V=a2(h1+h2+h3+h4)/4 式中:h1、h2、h3、h4—方格四然點(diǎn)挖或填的施工高度,均取絕對(duì)值,m; a—方格邊長(zhǎng)。 方格四個(gè)角點(diǎn)中,部分是挖方、部分是填方時(shí),其挖方或填方體積分別為: V1、2=a2/4×[h12/(h1+h4)+h22/(h2+h3)] V3、4=a2/4×[h32/(h2+h3)+h42/(h1+h4)] 方格中三個(gè)角點(diǎn)為挖方(或填方)另一角點(diǎn)為填方時(shí)(或挖方)時(shí),其填方部分的土方量為: V4=a2h43/6(h1+h4)(h3+h4) 其挖方部分土方量為: V1、2、3=a2(2h1+h2+2h3-h4)/6+V4 ②三角棱柱體的體積計(jì)算方法。計(jì)算時(shí)先順地形等高線將各個(gè)方格劃分成三角形,每個(gè)三角形三個(gè)角點(diǎn)的填挖施工高度用h1、h2、h3表示。當(dāng)三角形三個(gè)角點(diǎn)全部為挖或全部為填時(shí),其挖填方體積為: V=a2(h1+h2+h3)/6 式中:a—方格邊長(zhǎng),m; h1、h2、h3—三角形各角點(diǎn)的施工高度,用絕對(duì)值代入,m。 三角形三個(gè)角點(diǎn)有填有挖時(shí),零線將三角形分成兩部分,一個(gè)是底面為三角形的錐體,一個(gè)是底面為四邊形的楔體,其錐體部分體積為: V錐=a2h33/6(h1+h3)(h2+h3) 楔形部分的體積為: V楔=a2/6[h33/(h1+h3)(h2+h3)-h3+h2+h1] 式中:h1、h2、h3—三角形各角點(diǎn)的施工高度,取絕對(duì)值,m。其中h3指的是錐體頂點(diǎn)的施工高度。
2011-05-19 10:39:19
方格網(wǎng)法。將場(chǎng)地劃分為邊長(zhǎng)10—40m的正方形方格網(wǎng),通常以20m居多。再將場(chǎng)地設(shè)計(jì)標(biāo)高和自然地面標(biāo)高分別標(biāo)注在方格角上,場(chǎng)地設(shè)計(jì)標(biāo)高與自然地面標(biāo)高的差值即為各角點(diǎn)的施工高度(挖或填),習(xí)慣以“+”號(hào)表示填方,“-”表示挖方。將施工高度標(biāo)注于角點(diǎn)上,然后分別計(jì)算每一方格地填挖土方量,并算出場(chǎng)地邊坡的土方量。將挖方區(qū)(或填方區(qū))所有方格計(jì)算的土方量和邊坡土方量匯總,即得場(chǎng)地挖方量和填方量的總土方量。
2011-05-19 10:36:39
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
