qyqiang1983 2011-05-19 10:20:16 河北省 其他專業(yè) | 1263查看 2回答
河北08定額中規(guī)費的各項費用占的比例是多少?
河北08定額中規(guī)費的各項費用占的比例是多少? 誰知道啊 有沒有文件說明
已采納河北08定額中規(guī)費的各項費用占的比例是多少 費率本有相關規(guī)定,后有相關調整文件。 這比例可不好籠統(tǒng)的說的,因為它要依據(jù)工程的人工、機械比例決定。 我們剛做一公寓樓土建規(guī)費占土建造價的2.52%。 規(guī)費沒有可比行的。 建議按照你的工程直接測算一下。
2011-05-19 10:25:03
河北08定額中規(guī)費的各項費用占的比例沒有相關文件說明,咨詢定額站吧
2011-05-19 14:49:03
