busyworking 2011-05-19 10:18:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1002查看 5回答
用截面編輯定義的柱子如何定義它為角柱?
這根柱子雖然不在頂層,但是已經(jīng)不再向上延伸,已經(jīng)到頂了,是用截面編輯定義的L型柱,我想設(shè)定它為角柱,但是點開屬性卻沒有“柱類型”這一條, 請問我應(yīng)該如何設(shè)置它為角柱呢?問題補充:點了自動判斷邊角柱,這根柱子也沒有改變顏色 請你們試一試再回答 這種情況是不是只能在編輯鋼筋里修改計算式了?請問怎么改呢?
已采納可以這樣輸入鋼筋信息:假設(shè)有20跟縱筋 20B25, 輸入 #10B25+10B25 代表 有10跟縱筋是按照邊筋錨固,有10跟是按照中部筋錨固
2011-05-20 20:45:00
2011-05-19 10:28:11
先畫上去,然后右鍵,使用自動判斷邊角柱功能。
2011-05-19 10:21:17
凡是新建異形柱或參數(shù)化柱都是沒有“柱類型”這一項的。沒有自動識別手動修改的話在匯總計算后編輯鋼筋里,修改長度,然后鎖定。
2011-05-19 14:14:19
繪制完柱以后,在繪圖功能區(qū)有一個自動判斷邊角柱功能
2011-05-20 07:58:29
