wshhai 2011-05-19 10:06:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 1回答
在線提問專家你好:
專家你好: 1、剪力墻連梁表中的上部縱筋6Φ25 4/2里的4/2怎么輸入? 2、側面縱筋Φ8@200(2)里的(2)往哪里填呢?
您好! 1、剪力墻連梁表中上部縱筋6Φ25 4/2直接輸到連梁屬性中的上部鋼筋中即可,見下圖; 2、側面縱筋Φ8@200(2),(2)應該代表是的兩排側面縱筋吧,具體您可以與設計人員再確認一下。如果是代表2排縱筋,則直接在連梁側面縱筋中輸入A8@200即可,軟件默認按2排計算。輸入方式見下圖。
2011-05-19 10:12:06
