Elaine 2011-05-19 09:21:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1811查看 3回答
混合沙漿M2.5配合比?混凝土防潮地面做法 套定額?江蘇定額
請問 :混合沙漿M2.5 可以 和水泥沙漿 1:5 換算嗎?怎么換算? 混合砂漿M2.5是什么和什么混合?是重量比?還是? 水泥沙漿是 什么和什么混合? 是什么比例? 另,6、素土夯實 5、100厚碎石或碎磚夯實,灌1:5水泥沙漿。 這兩項分別套定額嗎,套哪項? 兩項合并套 12-8 可以嗎? 但材料表中:混合砂漿M2.5 : 數量0.152, 水 :數量0.25 與水泥沙漿1:5 不符合,該怎么辦? 江蘇定額 揚州
已采納混合沙漿M2.5 可以 和水泥沙漿 1:5 換算嗎?怎么換算? 點擊標準換算--換算內容--選擇 混合砂漿M2.5是什么和什么混合?是重量比?還是? M2.5是混合砂漿的強度等級,是由水泥、砂、石灰膏、水按照一定比例拌制的,是重量比。 水泥沙漿是 什么和什么混合? 是什么比例? 水泥砂漿是由水泥、砂、水按照一定比例拌制的,是重量比。比例按強度等級分多種。 6、素土夯實 5、100厚碎石或碎磚夯實,灌1:5水泥沙漿。 素土夯實套1-99 100厚碎石或碎磚夯實,灌1:5水泥沙漿套12-8 進行換算 兩項合并套 12-8 可以嗎? 有單項定額子目 不可以合并 但材料表中:混合砂漿M2.5 : 數量0.152, 水 :數量0.25 與水泥沙漿1:5 不符合,該怎么辦? 按前面的進行換算 另外:砌筑砂漿是重量比,抹灰砂漿是體積比。 你再看看材料表的內容就知道換沒換了
2011-05-19 09:33:19
涉及到定額換算的子目 建議在計價軟件里進行,不要在算量里換算,算量軟件和計價軟件雖然可以互導 但并不能等同的,
2011-05-19 10:07:27
在套計價表時,可以換算砂漿。按計價表12-9注1換算,這應該很簡單吧,請問你是用的未來工程造價軟件嗎,我是用的未來工程造價軟件,只要你套12-9定額時,它會有一個提示,問是否要灌漿,就用省計價表。定額中灌漿是M2.5的,定額套好后,在材料消耗量中你用1:5的水泥砂漿替換一下就OK了。是12-9注1,不是12-9補1。
2011-05-19 11:38:50
