ll 2011-05-19 08:55:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 664查看 3回答
2008算量軟件里如何快速的統(tǒng)計(jì)各構(gòu)件的工程量
2008算量軟件里如何快速的統(tǒng)計(jì)各構(gòu)件的工程量,例如1-2層、3-7層、8-12層分為三份預(yù)算,我怎么才能快速的得到梁、板、柱、砼墻、砌體等的各項(xiàng)工程量?如果用繪圖輸入工程量匯總表,還要自己分別匯總,效率太低,尤其是分砼墻、砌體的工程量
已采納在構(gòu)件進(jìn)行套定額的時候,在名稱后面加上 樓層,這樣匯總后就可以很容易分開各層的工程量了
2011-05-19 10:41:04
答:你在定義構(gòu)件的時候套用做法的時候分開即可,定額或者清單后面(1-2層)
2011-05-19 09:02:09
比如在定義柱構(gòu)件的時候,分別在柱的清單名稱中加上1-2層、3-7層、8-12層,匯總后就可以分出1-2層、3-7層、8-12層柱的三份工程量
2011-05-19 09:05:57
