qi****@163.com 2011-05-19 08:49:37 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 744查看 6回答
墻面工程量問題
請問大家,墻面工程量是從本層建筑標高至哪里 是上層結構板底 還是 板底加上天棚厚度問題補充:謝謝大家的回答,看了一下清單規范,應該是要板底加上天棚抹灰厚度的
(6)
已采納是板底減去天棚的厚度,在《建設工程工程量清單計價規范》中,外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算;內墻抹灰面積按其長度乘以高度計算,無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算。
2011-05-19 11:15:37
算至頂板底標高。
2011-05-19 08:50:42
像墻面抹灰這樣的工程量算至天棚外加100
2011-05-19 08:53:22
墻面工程量問題? 我的回答:墻面工程量是從本層建筑標高算至上層結構板底,即本樓層的凈高。
2011-05-19 08:53:45
有天棚吊頂的算至天棚頂加100 沒有的就算到板底標高。
2011-05-19 08:56:24
墻體工程量為層底至梁底的高度。 墻面抹灰為層底至層頂。 內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算。其高度確定如下: (1)無墻裙的,其高度按室內地面或樓面至天棚底面之間距離計算。 (2)有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間距離計算。 (3)有吊頂天棚的,其高度按室內地面、樓面或墻裙頂面至天棚底面另加100mm計算。
2011-05-19 08:58:31
