longcheng0619 2011-05-19 07:42:06 | 山東省 其他專業 | 475查看 6回答
誰能幫我準確回答一下,這個圖里那些是條基鋼筋,那些是承臺鋼筋
誰能幫我準確回答一下,這個圖里那些是條基鋼筋,那些是承臺鋼筋,我分不出來啊
(6)
這里好像沒有條基,只有筏板基礎,那一塊加深部位是不是承臺,要看平面圖確定的。 沒有平面圖不能確定,你自己已經確定了就那樣計算吧。
2011-05-19 07:48:29
1、其實,計算時你就本著計算方便的原則,鋼筋在哪個里計算方便在哪里計算都行,只要不重復計算就可以,要靈活掌握;
2011-05-19 08:11:29
你的圖中標注有尺寸的矩形部分應該就是承臺,承臺與條基應該是存在相交的,具體位置你可以結合平面圖確定才行。
2011-05-19 08:07:16
你好,其實你算鋼筋的話沒必要管它是條基還是承臺,你就把該基礎當成閥板基礎,虛線部位當成1400×900的基礎梁計算就可以,梁上250mm的應該是柱子或者剪力墻。
2011-05-19 09:45:23
這是條基鋼筋
2011-05-20 00:27:32
鋼筋不落下就行,怎么簡單怎么算,不像是梁。梁有區別。其余沒有什么出入
2011-05-20 14:33:53
