kobe 2011-05-18 22:26:20 | 重慶市 其他專業(yè) | 723查看 1回答
重慶08定額
1、防雷接地中,接地母線就接地連接線嗎?接地母線是指接地極之間或需要接地的設(shè)備和接地極之間連接的母線,一般用扁鋼或圓鋼,它有室內(nèi)、室外之分,室外接地母線定額中含挖土方,室內(nèi)不分明裝暗裝均套室內(nèi)接地母線。 2、就上面說的接地母線一般用扁鋼或圓鋼。但在重慶08定額中,在戶內(nèi)接地母線定額中,主材為接地母線,實(shí)際上就是扁鋼或圓鋼,但輔材里面也有鍍鋅扁鋼這一項(xiàng),這是怎么回事? 3、但在戶外接地母線定額中,輔材中又沒扁鋼這一項(xiàng),只是怎么回事?
1、接地母線就是接地連接線。 2、戶內(nèi)接地母線 定額子目。 若你的主材是 扁鋼 或 圓鋼,直接將 主材“接地母線”的名稱改為“扁鋼”或“圓鋼”即可。 不要管 輔材就行了。 然后主材 按照實(shí)際信息價(jià)調(diào)差即可。 見附圖。 3、戶外接地母線 定額子目。 按照 戶內(nèi)接地母線 的操作方式進(jìn)行即可。 出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因在于: 定額子目 都是進(jìn)行綜合考慮編制的。現(xiàn)場中可能出現(xiàn)一些特殊現(xiàn)象,但是不能更改定額子目的人材機(jī)的含量。。只能將人材機(jī)按實(shí)際價(jià)格調(diào)差。 出現(xiàn)這種現(xiàn)象是極其正常的。
2011-05-18 23:06:40
