cf_000 2011-05-18 20:40:50 | 浙江省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 904查看 5回答
安裝給排水
浙江省03安裝定額在給水鍍鋅鋼管用法蘭連接套那個(gè)子目,先套鍍鋅鋼管,再套法蘭, 是那二個(gè)子目,謝謝!問(wèn)題補(bǔ)充:鋼管壁厚的增加是對(duì)內(nèi)徑的增大,理家是對(duì)外徑的增大。 DN100,壁厚2mm,內(nèi)徑是多少?外徑是少? 其實(shí)壁厚增加是外徑變還是內(nèi)徑變的問(wèn)題。
已采納鋼管焊接(公稱直徑以內(nèi)),碳鋼法蘭焊接(公稱直徑以內(nèi)),這2個(gè)子目。 不重復(fù),鋼管焊接指的是鋼管和鋼管之間的連接*(焊接),管道用法蘭連接是只記法蘭安裝即可。法蘭套碳鋼法蘭焊接。 不重復(fù)的。 你想下,管道是定尺的,現(xiàn)在實(shí)際情況是需要焊接進(jìn)行連接,而法蘭怎么和管道連接,是需要焊接的。所有都有電焊條的。 法蘭安裝定額說(shuō)明:適用于管道、管件、法蘭閥門的各種法蘭安裝,所以管道和法蘭的焊接套用碳鋼法蘭焊接子目,是沒(méi)有問(wèn)題的。 管道安裝需要焊接,法蘭安裝需要焊接在管道上的。 另外,的確需要注意,地區(qū)不同可能規(guī)定不同,以遼寧為例,第八冊(cè)給排水的話,管道安裝子目是是不含法蘭、閥門及伸縮器的制作安裝,按相應(yīng)的項(xiàng)目另行計(jì)算;最好看看你們浙江該年份的定額解釋。 補(bǔ)充問(wèn)題: DN100,外徑是114mm,壁厚2,內(nèi)徑是114-2*2=100mm;外徑規(guī)格是不變的,壁厚增加只是內(nèi)徑變小了而已。 DN-公稱直徑,換算成外徑De就是114,公稱直徑更接近于內(nèi)徑。 GB3091\\GB3092你看下國(guó)標(biāo)就知道了。
2011-05-18 20:51:46
1、如是第八冊(cè)給排水、采暖、燃?xì)狻H纾悍ㄌm安裝套8-191法蘭安裝 碳鋼法蘭(焊接) 直徑50mm以內(nèi)這里指的焊接是法蘭的安裝形式不是管道的安裝形式。切記閥門安裝子目里含法蘭安裝和主材不另計(jì)算。 2、如是第六冊(cè)工業(yè)管道。法蘭安裝費(fèi)套相應(yīng)的子目如:低壓碳鋼法蘭(螺紋連接) 直徑50mm以內(nèi)和低壓碳鋼平焊法蘭(電弧焊) 直徑50mm以內(nèi)這里指的焊接是法蘭的安裝形式不是管道的安裝形式,閥門安裝子不含法蘭安裝和主材及螺栓主材。
2011-05-18 21:35:28
選擇相應(yīng)定額點(diǎn)說(shuō)明信息,看看工作內(nèi)容包括什么,或在工料機(jī)里面看看它是否包括管件(法蘭)
2011-05-18 21:26:50
浙江省03安裝定額在給水鍍鋅鋼管用法蘭連接套那個(gè)子目,先套鍍鋅鋼管,再套法蘭,是那二個(gè)子目。 給水管道一般不會(huì)采用鍍鋅管,應(yīng)該是鋼塑管,設(shè)計(jì)不會(huì)是焊接法蘭,如采用法蘭,應(yīng)該是碳鋼(螺紋連接)法蘭,通常的做法一般是溝槽式卡箍連接,如果是外徑114的應(yīng)該是焊接管,不會(huì)是鍍鋅管,DN100就是內(nèi)徑100,,你說(shuō)是給水啊,如果是消防管道就采用鍍鋅管法蘭連接,6米算一付法蘭,子目套[鋼管(焊接)主材換算成鍍鋅管就行,設(shè)計(jì)采用法蘭,你就算法蘭
2011-05-19 08:48:59
1、 如果嚴(yán)格地要求在給水管道工程中的鍍鋅鋼管是不允許采用法蘭焊接安裝的。假如既然采用法蘭安裝也應(yīng)該是卡箍法蘭以及所以連接方式都是溝槽式卡箍連接才合符要求。可以查閱相關(guān)規(guī)范證實(shí)。 2、鋼管采用焊接時(shí)應(yīng)該套鋼管焊接安裝的定額子目并據(jù)實(shí)輸入子目名稱、規(guī)格及單價(jià)即可;法蘭焊接安裝則套管道附件章節(jié)內(nèi)的碳鋼法蘭焊接安裝的子目(法蘭閥門安裝中的法蘭時(shí)包含在閥門安裝子目?jī)?nèi)的,不能另行單獨(dú)計(jì)算)。 3、假如執(zhí)行第六冊(cè)工業(yè)管道安裝的定額時(shí),則管道安裝和法蘭及各種管道附件安裝則套該冊(cè)中的相對(duì)應(yīng)定額子目。
2011-05-19 08:39:45
求安裝各個(gè)專業(yè)圖例大全!!!(消防、給排水、電氣、暖通、弱電)圖例,謝謝
求安裝各個(gè)專業(yè)圖例大全!!!(消防、給排水、電氣、暖通、弱電)圖例,謝謝!2458464653@qq.com
給排水管道安裝在管弄井內(nèi),按預(yù)算人工*1.3系數(shù),如何設(shè)置
問(wèn)題補(bǔ)充:設(shè)置于管道井、封閉式管廊內(nèi)的管道、閥門、法蘭、支架安裝,人工乘以系數(shù)1.3。 在計(jì)價(jià)軟件中如何設(shè)置
樓層給排水穿樓板 穿衛(wèi)生間沉箱的鋼套管和防水套管應(yīng)該套那個(gè)子目,是否可以接工業(yè)管道里的套管制作及安裝
