46****@qq.com 2011-05-18 18:30:02 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1564查看 6回答
主、次梁相交處吊筋
主、次梁相交處有吊筋,吊筋應該在計算設置中的框架梁還是非框架梁中進行設置,設置吊筋的形式是什么樣,現在吊筋共6支,每邊3支,輸入形式是什么樣?
(6)
1、吊筋是在框架梁上,是主梁上; 2、可以自動設置吊筋; 3、直接輸入6支就可以;
2011-05-18 18:40:15
吊筋與兩側所加箍筋在平法表格中輸入,每側所加的三個箍筋也可以在計算設置中設置
2011-05-18 18:39:32
先輸入次梁寬度,然后輸入6支,主次梁交接在主梁布置
2011-05-18 21:09:08
主梁設置鋼筋時,布置完次梁所加箍筋后,輸入吊筋個數及型號
2011-05-18 20:35:55
在原位標注中輸入,先輸入次梁寬度,再輸入數量6支
2011-05-18 22:37:38
圖中所示 橫梁與2根次梁相交,在主梁的原位標注上這樣輸入即可。200/200是次梁的寬度,當然如果只有一根次梁就輸入200就行了 6/6是每根次梁邊的箍筋加密個數,只有一根次梁就輸入6. 2B12/2B12就是吊筋了,意思是每個相交處 2根B12鋼筋,只有一根次梁就輸入2B12就行了。 目前軟件只支持輸入3根次梁信息。你的問題說加6根吊筋,我也不是搞設計的,不知道到底對不對,但一般情況,從我做這么多圖紙來看。很少見6根的 ,你仔細看圖紙你那6根我很懷疑說的就是兩側箍筋個數而不是吊筋根數。如果沒有吊筋信息的話 應該在圖紙結構設計總說明里面有。
2011-05-19 02:14:15
主、次梁相交處有附加箍筋,附加箍筋應該在計算設置中的框架梁還是非框架梁中進行設置,設置附加箍筋的形式是什么樣,現在附加箍筋共6支,每邊3支,輸入形式是什么樣?
次梁與次梁相交處附加箍筋與吊筋補不上。手動原位標注梁吊筋輸不進去點不動2021-07-23 11:16:40 補充能問下自動生成的時候是什么原因生成不上呢
在畫梁的鋼筋時,需要增加吊筋和次梁加筋,我在繪圖里用自動布置吊筋,在生成位置選擇主次梁相交,主梁上,但當生成時確發現次梁與次梁之間有生成了吊筋和次梁加筋?請問這個什么原因造成的?
