55****@qq.com 2011-05-18 16:18:16 | 廣東省 其他專業 | 4546查看 1回答
鑄銅雕塑的價格問題
1、鑄銅雕塑(人物)的計量是以人物個數為單位計價? 如果三個人物鑄在一起的那種連體雕塑,是以組為計價還是分三個單獨計價? 2、鑄銅雕塑的單價我在網上查了一下,分不同的規模,比如園林里的裝飾規模在2M*1M上下的小人物是不是要便宜點?我看到那種主入口的大型雕像達到50000元/蹲。 3、購買的數量越多,是不是越便宜? 4、是不是也分鑄銅厚度而單價不同? 5、出產商的報價是不是包含運費、稅金、安裝等費用?由誰安裝? 希望經手過此類問題的朋友,提出自己的建議,謝謝!問題補充:個人認為在深圳這種地方,8000以內是完全能拿下在2m以下的這種雕塑的。 還有安裝方面是不是廠家提供安裝,還是拉過來,直接叫別的施工單位安裝也行?
已采納你好,你所提的問題都是市場價,都是需要與廠家協商。 1、鑄銅雕塑(人物)的計量是以人物個數為單位計價。三個人物鑄在一起的那種連體雕塑,以組為計價或分三個單獨計價都可以。 2、規模小的應該要便宜。 3、購買的數量越多,應該便宜。 4、是不是也分鑄銅厚度而單價不同? 5、出產商的報價應該包含運費、稅金、安裝等費用,并由出產商安裝。(這是需要事前協商的)。
2011-05-19 06:59:14
