在路上 2011-05-18 15:30:53 | 河北省 其他專業 | 804查看 3回答
關于定額裝修計算規則的一個問題
關于定額裝修計算規則的一個問題 : 天棚抹灰說明中有一項:陽臺、雨蓬、挑檐下抹灰按水平投影面積,執行定額天棚子目 在墻柱裝修一章中又提到:如圖 我想問的是:按普通腰線計算的是不是只指側面?陽臺、雨蓬、挑檐的側面與平面的抹灰要分開分別套項嗎?
已采納1、你說的這種構件需要分三種情況計算: (1)側面,立面,按普通腰線,或根據及復雜程度按復雜腰線計; (2)底面,按天棚面層計; (3)頂面,按屋面做法計; 2、如雨篷,欄板及立面按普通腰線抹灰,底面按天棚抹灰,內頂面按防水砂漿,或SBS防水卷材;
2011-05-18 20:19:50
你好,雨棚陽臺 的岑面抹灰套普通腰線抹灰 頂面套地面抹灰 底面套天棚抹灰
2011-05-18 15:33:38
對,分開計算,底面抹灰按天棚計算,側面按腰線計算
2011-05-18 15:34:19
