36****@qq.com 2011-05-18 13:51:34 | 遼寧省 其他專業 | 3426查看 6回答
電纜備用的怎么算
電氣預算時看到配電系統圖上有備用電纜,要不要計算長度啊,算的話該怎么算
(6)
圖紙上有就要計算
2011-05-18 14:06:50
1、一般如果圖紙上有詳細的電纜走向,可以計算出工程量,那就可以計算,但要單獨計算及列項,因為要問一下甲方,看是否需計入; 2、如果圖紙無量,不能計算,那就沒法計入了; 3、一般情況預留的線路,只是在配電箱內留控制開關,很少留電纜;
2011-05-18 14:10:34
電氣預算時看到配電系統圖上有備用電纜,要計算長度,算一個配電箱的半周長。
2011-05-18 14:07:28
備有電纜也是要計算的,一般按照設計給出的長度計算就可以,如果要是沒有給出的你也可以計算出來的,要是從配電箱開始預留的話,可以先預留配電箱半周長+配電箱距地高度+埋地深度+平面圖正常測量長度!
2011-05-18 14:10:05
要計算長度的。 備用電纜,實際是本系統使用的那樣的電纜,是計算兩根就行了。
2011-05-18 14:43:17
系統圖上所標示的備用電纜,一般應該是屬于雙電源供電時的備用電源電纜,這是需要計算電纜長度工程量的,因為它與主供電纜一樣是到同一個用電負荷的消防備用投入電源。具體計算凡是方法與其他電纜回路計算相同。
2011-05-18 14:56:06
